当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
工作中ICP-MS曲线待解决的问题
ICP-MS
  • 自己在使用ICP-MS中有需要解决的问题比较多。先给大家说几个,看看大家是否存在此情况,如何来解决?先说曲线方面的相关问题:
    1.同一母液配置的标准曲线:仪器调谐正常下,在He模式下分析,大部分元素做得好好地,但每次都有1-2个不理想:近三来陆续出的问题有铜、锌、铅、铝、银。图片见一楼。
    2.使用不同的内标,仪器的空白有一定的差异。图片见二楼。
    以上均是2013.02.17分析结果。
    母液:
    Environmental Calibration Standard, 100 mL: 1,000 mg/L of Fe, K, Ca, Na, Mg;
    10 mg/L of Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th,
    U; matrix 10% HNO3
    5183-4688
  • 该帖子已被版主-阶前尘加4积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • 阶前尘
    第3楼2013/02/19
    不同元素之间也有影响,比如空间电荷效应、电离歧视什么的
  • nphfm2009
    第4楼2013/02/19
    编辑方法时内标要选择vis吧
  • envirend
    第5楼2013/02/19
    编辑方法时候可以选择虚拟内标,数据界面也可以选择。
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:编辑方法时内标要选择vis吧
  • 飞雪迎春
    第6楼2013/02/19
    什么是虚拟内标?作用是什么?
    标液浓度不是很低,背景干扰影响应该不大。
    混标配制时会不会有交叉污染?标液浓度跨度大,检测器交叉校正做不好,曲线线性会受影响。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • envirend
    第7楼2013/02/20
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110914/3529853/虚拟内标;所用标准溶液为稀释配置,没有单独配置混合。浓度按照2倍进行梯度配置。
    飞雪迎春(qin-qin) 发表:什么是虚拟内标?作用是什么?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:分享
  • timstoicpms
    第8楼2013/02/20
    由于质量歧视,1ppb的【Ge元素】所产生的信号响应,低于1ppb的【Rh元素】所产生的信号响应。
    又由于 72Ge自然丰度只有27.31%,而103Rh自然丰度是100%,很明显:72Ge信号响应更低于 103Rh信号响应。
    待测元素 除以 内标元素 = Ratio,内标元素的计数充当分母:72Ge内标计数低,Ratio 就大;103Rh内标计数高,Ratio 就小。
    BEC = Background Equivalent Concentration 背景等效浓度的含义如下图,工作曲线是 Y= a×X + b
    斜率a是灵敏度,b是在Y轴上的截距,BEC= b÷a
    明白了上述两点,你就知道为什么选用不同的内标,得到不同的BEC。
    envirend(envirend) 发表:2.使用不同的内标,仪器的空白有一定的差异。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:详解
  • envirend
    第9楼2013/02/20
    谢谢 也明白啦,以前只注重与X轴上的截距。
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:由于质量歧视,1ppb的【Ge元素】所产生的信号响应,低于1ppb的【Rh元素】所产生的信号响应。
  • 飞雪迎春
    第10楼2013/02/20
    使用不同内标元素,仪器空白不同,是不同内标元素信号响应不同所致。内标元素选择,要与与待测元素物化性质接近,比值有一个合理范围。
    不同内标元素使用应该对定量结果影响不大。
  • 该帖子已被版主-envirend加3积分,加2经验;加分理由:讨论
