快乐
第2楼2013/02/22
校准方法均采用两点校准法,即选择两种标准缓冲液:一种是pH7标准缓冲液,第二种是pH9标准缓冲液或pH4标准缓冲液。
先用pH7标准缓冲液对电计进行定位,再根据待测溶液的酸碱性选择第二种标准缓冲液。如果待测溶液呈酸性,则选用pH4标准缓冲液;如果待测溶液呈碱性,则选用pH9标准缓冲液。
若是手动调节的pH计,应在两种标准缓冲液之间重复操作几次,直至不需再调节其零点和定位(斜率)旋钮,pH计即可正确显示两种标准缓冲液pH值。则校准过程结束。此后,在测量过程中零点和定位旋钮就不应再动。若是智能式pH计,则不需重复调节,因为其内部已贮存几种标准缓冲液的pH值可供选择、而且可以主动辨认并主动校准。但要注意标准缓冲液选择及其配制的正确性。
其次,在校准前应特别注意待测溶液的温度。以便正确选择标准缓冲液,并调节电计面板上的温度补偿旋钮,使其与待测溶液的温度一致。不同的温度下,标准缓冲溶液的pH值是不一样的。校准工作结束后,对应用频繁的pH计一般在48小时内仪器不需再次定标。
