ahwyq
第1楼2006/06/14
不是,别想的太天真了,
第2楼2006/06/14
有限和度的问题呀。
珍妮小白
第3楼2006/06/14
不是绝对的,在一定的线性范围内可以认为基本上成正比关系,因为峰面积和溶液浓度之间是有函数关系的。注意是在一定的线性范围内
zhangyouping
第4楼2006/06/14
最关键的是线性太差,也就是说仪器灵敏度的线性,稀释或者浓缩后,然后测定(任何仪器)变化大小要看线性变化。其次就是稀释误差,要选择合理的稀释倍数(根据仪器线性)及稀释方法(减少稀释误差,要计算相对误差)。
spring0208
第5楼2006/06/14
每一个仪器都有定量的线性范围,稀释后的标准样品可能已经不在线性范围内,或者是样品与标准品的浓度相差较远........
