顶空进样基线往下降
气相色谱(GC)
  • 求助 在做顶空进样系统实验的时候,第一针基线平稳,第二针开始基线开始往下降,比原点低,而且峰面积下降,重现性差,衬管、隔垫都是新换的~~方法没有改变,以前运行都是正常的,哪些地方可能出现故障呢?
    以下分别是第一~第三针
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • p3190721
    第1楼2017/09/30
    安捷伦7890A配G4556顶空进样器
    第2楼2017/09/30
    是不是顶空有问题。
  • xiaogumd11
    第3楼2017/10/05
    检查一理顶空取样针有没有堵塞
    第4楼2017/10/06
    问题解决了吗?反馈有积分奖励。
  • p3190721
    第5楼2017/10/08
    还没有呢,还没找到问题
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:问题解决了吗?反馈有积分奖励。
    第6楼2017/10/09
    把顶空拿掉,先看看气相有无问题。
  • p3190721
    第7楼2017/10/13
    嗯。。我来反馈了。
    我的顶空和液体进样分别是后端进样口和前端进样口的,原来之前维护一直只维护了前端进样口,晕,这次把后端进样口拆了,换了隔垫衬管,发现旧的隔垫已经损耗得比较厉害了,旧衬管下端的棉花也散了,。同时也把分流平板弄下来拿去超声了。昨天进样发现基线平缓多了,目标峰面积也提高了,不确定跟上述维护是否有一定关系...
    前端进样口也拆了分流平板,发现居然有个烂的衬管玻璃碎,晕。。。之前我做液体进样也同样存在重复性差的问题,内标法测校正因子RSD一直超。。。
    不知道前后端进样口之间会不会相互影响
    下周做之前失败的液体进样,看看经过这次维护之后有没有改善吧
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加4积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
    第8楼2017/10/28
    原来是这样,看来经常要检查衬管与分流平板。
