sukiliang
第1楼2013/02/25
1) 需要做空白样来看是否有残留么?
直接用有机相比水相来冲洗就行了,如果有盐的话建议冲洗时间长一点,然后慢慢梯度冲洗,建议加大柱子的温度!
2) 是不是应该先使用纯水先冲洗,再用纯有机相冲洗?
某些柱子是不能用100%的纯水冲洗的,我们培训说最起码要有5%的有机相
3) 可以使用纯乙腈作为有机相进行冲洗么?还是需要换成甲醇?
不需要,你一般用什么有机相就用哪种冲吧
4) 冲洗完毕,需要将体系调成什么样的比例用于保存柱子?
调成初始流动相就可以了吧!
问题比较杂,比较初级。谢谢回答!
对了,还有一个问题,我们的去离子水是买来的,大量的,这样,每次做实验前,水相洗脱剂是不是只用过滤一下?
我们的水相是用屈臣氏的!
以上均为个人意见仅供参考
guten
第2楼2013/02/25
谢谢!!!
