气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/02/26
请问MS的扫描参数是什么?离子源多长时间未洗了?进样口干净吗?柱子老化过吗?
madmeimei
第2楼2013/02/26
朱老师,你一说我明白了。扫描参数没问题,应该是柱子的问题。柱子是新的,估计我老化的不够,衬管我也只是洗了,应该换一根新的试试。我马上去搞。
蓝是那么的天
第3楼2013/02/26
这个峰型不像是老化不够,有可能是程序设置不合理。
jinyipin
第4楼2013/02/26
减少进样量试试!
ruan651209
第5楼2013/02/26
初看:1 过载2 秒扫描幅数过多
安平
第6楼2013/02/26
您分析什么样品,GC端的操作条件具体如何?
第7楼2013/02/27
我这个气相的方法是用了两年的方法,一直都无问题。今年春节后,我换了新柱,洗了衬管,洗了离子源。再装机后就出现这个问题了。
第8楼2013/02/27
样品中还有没有其他色谱峰?其他色谱峰有没有异常? 调谐正常么? gc部分值得怀疑。
砂锅粥
第9楼2013/02/28
这些峰看起来很怪,不圆滑。调谐有无问题?
第10楼2013/03/01
感谢各位大虾的帮助!我的问题已经解决。我处理的方法是:第一洗了离子源,第二换了新衬管,第三切去了15公分柱头。前天晚上开机,经过一整天的抽真空,昨天晚上进样,峰型完全正常。
