ICP光谱
weiqiang
第1楼2006/06/16
我个儿理解是标准加入法可以消除,因为基体的干扰对你所有的标准溶液(不同浓度的系列标液)都一样,在生成曲线时就会扣除。
damoguyan
第2楼2006/06/16
标准加入法仅仅是每个溶液的基体一样,但如果机器无法分辨因基体的谱线重叠抬高浓度的话,基体的干扰也表现为基体的分析浓度了,它没有扣除。
sheila
第3楼2006/06/16
只能扣除物理性能造成的光谱干扰,不能消除光谱干扰,PB在铁基材料中的测试最好是用原子吸收测试,用原子发射仪测试可选用VARIAN 的VISTA-PRO型背景选择FACT技术。
东北虎
第4楼2006/06/17
简单的基体干扰和仪器漂移
sito
第5楼2006/06/17
标准加入法只能消除物理干扰如粘度、表面张力、含盐量等的干扰,对于化学干扰、光谱干扰和电离干扰不能起到消除的作用。
第6楼2006/06/17
同意,光谱干扰消除只能靠基体匹配。
玉兔
第7楼2006/06/17
我认为标准加入法可以消除各种影响因素.一点愚见.
frank19810121
第8楼2006/06/17
我也想知道这方面的信息
shaweinan
第9楼2006/06/17
标准加入法是实现基体匹配的最好方式,但它不能消除谱线重叠干扰,并且必须扣除基体空白的背景干扰影响,同时分析信号与分析物含量间仍存在过零的线性关系方可采用。如果存在谱线重叠干扰,最好重新选择谱线,否则需要进行谱线解析。
第10楼2006/06/17
老大,标准加入法如何消除仪器漂移的影响?线性漂移用自动进样器自动进样加标浓度间隔相等好象都有问题,非线性漂移呢?
