原子吸收光谱(AAS)
zwyu
第1楼2011/03/21
雾化器调了吗?有无正常吸液?
秋月芙蓉
第2楼2011/03/21
火焰喷雾正常吗
wangjunyu
第3楼2011/03/21
雾化器堵了吧
rome
第4楼2011/03/21
看完雾化器再看你的灯头,在检查的你标准
abcdefghijkl123
第5楼2011/03/22
估计是你的样液根本都没有吸光火焰中去检测,雾化器清洗下
liuhao_zx
第6楼2011/03/22
检查灯和雾化器
飞雪
第7楼2011/03/22
第一:检查灯是否是铁灯,第二:检查雾化器喷雾状态是否正常第三:检查标液配置是否正常可以查其他元素是否正常,比如测铜!如果都不正常那可能是仪器电路系统及接受数据处理问题!空白,标液都需要验证!
双面娃娃
第8楼2011/03/22
同意楼上"飞雪"的意见.不过LZ不会真的不是用铁灯做铁吧?使其读数在0.3-0.6之间,根据仪器的响应值来配制标准系列就行了.平时实验做铁最高浓度点4PPM,ABS 0.19左右吧(Z-5000日立)
未来的元帅
第9楼2011/03/22
原吸构造还是比较简单的,按上诉步骤排查应该能找到原因
qlmkk
第10楼2011/03/22
肯定是光源的问题
