气相色谱(GC)
喂死鲤鱼
第1楼2013/03/08
会不会是乙酸乙酯有水把TDI和HDI反应掉了,导致没有那个峰?
yilan629
第2楼2013/03/11
可以解释一下TDI和HDI的中文吗?乙酸乙酯会和TDI反应吗?好像TDI也是一种酯吧,即使反应了,也应该有反应物的峰。、如果知道TDI和HDI的沸点,可以推算一下在乙酸乙酯的前面还是后面出峰,如果调整色谱柱温不能分离,可以考虑换色谱柱。
第3楼2013/03/12
这个基本上知道问题在哪里了,文献上说的SE-30的色谱柱基本上是不能分离的,要用OV-225的比较好,极性大很多。HDI是甲基二异氰酸酯
第4楼2013/03/13
学习了,资料显示SE-30 固定相是二甲基聚硅氧烷,非极性固定相;OV-22525%氰丙基-25%苯基-50%甲基硅氧烷,中极性固定相,适合分析酯类。有了楼上的介绍,下次俺分析这种酯类,俺直接用OV系列或者替代色谱柱。
anorous1979
第5楼2013/03/17
SE-30确实是分不了,但是这两个东西对柱子和仪器的损伤很大,用特别是极性柱。注意进样口温度不要太高,否则容易分解。勤换衬管。
