原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/03/08
一般赶酸至1~2mL即可
阶前尘
第2楼2013/03/08
酸度太高影响石墨管寿命!
冰山
第3楼2013/03/08
我们也是赶到1-2ml
故乡的一片云
第4楼2013/03/08
不知道酸度对结果的影响到底有多大?
悠旸
第5楼2013/03/08
火焰一般酸度控制在1%-2%,石墨炉一般0.2%-0.5%酸度为佳
wnnzl
第6楼2013/03/08
石墨炉要赶到这个程度的话,除非定容体积比较大,要不然就得几乎干。PS:黄豆粒大小一般剩余酸的体积为0.2-0.3ml左右.
wmj31
第7楼2013/03/09
赞同。如果样品是有机物比较多,赶酸到黄豆粒大小还没事,要是含盐量比较高的,到这个黄豆粒大小的时候,可能早就析出东西,变浑浊了,就不该再赶酸了,怕赶干。
第8楼2013/03/11
赞同,这样低的酸度,几乎不可能实现,除非无限制的稀释
第9楼2013/03/12
数据重复性不好的原因很多,有可能前处理没做好,吸光度比较低。做石墨炉时,有可能进样针没调好,升温程式不合适,背景较高等,原因很多。
qq250083771
第10楼2013/03/18
酸度影响对于火焰来说 不是很大 只要标液和样品酸度差不多
