气相色谱进样分流故障排除
  • 方头杰克
    2021/03/07
气相色谱(GC)
  • 近期,做样过程中发现,同一浓度样品所有条件相同情况下,FID检测器响应值增加了近两倍,且基线高于20pA。解决过程如下:
    1.对仪器进行常规维护:清洁进样针、更换隔垫、清洗衬管和分流平板、清洗FID、老化色谱柱。常规维护完成后,重新开机进样测试,基线下降恢复正常,样品响应值增加的问题依然存在。
    2.改变分析方法参数,确定故障原因:将原来的分流比进样更改成不分流或者不同分流比进样,发现更改分流比对响应值竟然没有影响,初步确定故障原因大概是分流出口管线堵塞。于是将进样口和分流捕集阱之间的管线拆卸下来,发现的确是管线堵塞,更换管线后问题解决。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 安平
    第1楼2021/03/08
    样品浓度高,沸点高的场合下,分流部分的维护比较重要。
    样品可能会堵塞管路,严重的会造成分流epc部分的损坏。
    可能会损坏电磁阀或者损坏epc
  • PAEs
    第2楼2021/03/08
    管路里这看起来像塑料一样的东西什么鬼?
    第3楼2021/03/08
    是哪一段堵塞了,接进样口还是接分流捕集阱那端。
  • xiaoheihei
    第5楼2021/03/09
    样品冷凝结晶,堵塞了管路,长期进样分流样品冷凝的结果。
    PAEs(v2911392) 发表:管路里这看起来像塑料一样的东西什么鬼?
  • xiaoheihei
    第6楼2021/03/09
    进样口组件,斜向上的分流接口1/8英寸铜管连接至分流捕集阱比例阀组件,这段管路在侧边有点长,近20-30cm,内径就2mm样子,长期分流分析高沸点,易于结晶的样品会有这样的现象,需要定期更换这根管子,检查分流流量误差。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是哪一段堵塞了,接进样口还是接分流捕集阱那端。
  • PAEs
    第7楼2021/03/09
    看来以后要定期对管路进行清理下
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: 样品冷凝结晶,堵塞了管路,长期进样分流样品冷凝的结果。
  • 方头杰克
    第8楼2021/03/09
    进样口到分流捕集阱之间这段,我直接更换。
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: 进样口组件,斜向上的分流接口1/8英寸铜管连接至分流捕集阱比例阀组件,这段管路在侧边有点长,近20-30cm,内径就2mm样子,长期分流分析高沸点,易于结晶的样品会有这样的现象,需要定期更换这根管子,检查分流流量误差。
    第9楼2021/03/09
    更换气路管道,但要把进样盘整个拿下来。
