daige
第1楼2013/03/13
你这个色谱梯度很有问题,你大概是用TFA作流动相,同时梯度变化太剧烈,所以基线很糟糕,建议用千分之一的磷酸代替三氟乙酸,可能很多问题就解决了
武灵
第2楼2013/03/13
确实是,基线都成什么样了,呵呵。还请问,第二个峰是指保留时间上的哪个峰呢
KEN
第3楼2013/03/14
倒数第二个峰是指保留时间在9.15和10.0的两个峰之间的部分。也就是DINP的峰至于谱图,是别人做的。我现在是怀疑后一个样品中的DINP有问题,准确的说,我怀疑不是DINP。但卖给我标准品的公司坚持说DINP没问题。这两个图也是他们做的。
第4楼2013/03/14
这两个图我觉得做得很差,基线波动太大。对于他们的分析条件我也认为不太合适。我现在不关心分析方法,只关心9.15分钟和10.0分钟之间的那一个峰(是多个峰重合的,因为本身是混合物,有多种异构体存在。)是否是同一个物质。
有水有渝
第5楼2013/03/14
看不到图谱上的实际进样时间,不知道是不是同一天帮的?
三人行
第6楼2013/03/14
正常的谱图看起来不正常啊。
柏坡
第7楼2013/03/14
你确定梯度没问题吗?那可能是你柱子选择不对。
小虾米
第8楼2013/03/14
正常的谱图看起来也不正常,9.5min左右的峰太多了。
houjjun
第9楼2013/03/14
这图有些乱啊,分离度不好啊
第10楼2013/03/14
9.15和10min之间的峰很多,没很好地分开。那选择另一个标准品来做吧,甚至是分析纯的也可以试试
