气相色谱做什么的
气相色谱(GC)
  • 请教下有用岛津GC2014气相色谱测氟化物制冷剂的吗?FID检测器可以测四氯乙烯的纯度吗
  • chengjingbao
    第1楼2013/03/14
    色谱主要用于杂质组分检测,扣减法得出纯度。
    单独的常量检测纯度没有问题,纯度检测3N以上,并不是很准确。
    兰妮(v2695354) 发表:请教下有用岛津GC2014气相色谱测氟化物制冷剂的吗?FID检测器可以测四氯乙烯的纯度吗
  • yifan1117
    第2楼2013/03/14
    应该,可以吧。空气中微量的是可以检测的,你是什么检测器。
  • 兰妮
    第3楼2013/03/14
    岛津的GC2014FID检测器可以测四氯乙烯的纯度?
  • 兰妮
    第4楼2013/03/14
    现在准备买这台,配件里只配FID检测器,没有配TCD检测器可以吗
  • 雨木霖
    第5楼2013/03/14
    LZ你的标题能改一下么。。
    四氯乙烯可以在FID上响应。
    不过一般比较适合检测空气质量或者环境水质里的四氯乙烯含量。
    具体能不能测产品四氯乙烯的纯度,则要看相关方法而定。
  • lixinwang123
    第6楼2013/03/14
    没有问题的,可以检测的到
  • 秋醉虞阳
    第7楼2013/03/14
    可以测,如果微量的建议用ECD来测,因为氯代烃在FID响应没有ECD好
  • 桂妞妞
    第8楼2013/08/16
    那如果我要测氯乙烯也是要ECD检测器做吗?
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:可以测,如果微量的建议用ECD来测,因为氯代烃在FID响应没有ECD好
  • 秋醉虞阳
    第9楼2013/08/16
    FID也可以做。
    桂妞妞(v2754738) 发表:那如果我要测氯乙烯也是要ECD检测器做吗?
  • molongwei
    第10楼2013/11/21
    5楼的解释很好啊 很详细
