jgslhq 2013/04/07
这个首先要分清楚是流动相、仪器还是色谱柱的问题。0.5分钟就出峰,应该是溶剂峰,还有就是你的样品还在柱子上,没冲下来。 1.配置新的流动相走样,排除新的流动相的问题; 2.换新的色谱柱,或者用限流毛细管代替走样,确定是否能正常出峰,排除色谱柱的问题,说实话,我比较怀疑你的色谱柱在过年期间没有保存好。(你是怎么保存色谱柱的?) 3.最后仪器的问题的话,就是看看方法的压力是否和去年一样,比对一下有什么变化。
三人行 2013/04/09
凝胶色谱柱(水性)的保养与保存: 凝胶色谱柱需要注意防止微生物的生长,被微生物污染后的色谱柱将无法重现原来的分离效果与柱效,严重会使凝胶色谱柱报废。 为了抑制微生物的生长,可以使用低温保存。值得注意的是温度不能过低,以免冻结,为了不冻结可以提高保存时介质的离子强度。 常用的保存抑菌剂有:0.02%叠氮钠、0.002%洗必泰(hibitane,双氯苯双胍己烷)、0.01%-0.02%三氯丁醇、0.1mol/l氢氧化钠。 也可以用一定量有机溶剂来保存,如20%乙醇。
