气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2013/03/31
沸点仅作参考,还要看目标组分的挥发性如何,有些液体在低于沸点时也很容易挥发,比如二硫化碳、氯仿等。
雨木霖
第2楼2013/03/31
因为汽化室是个高温高压结构,即使不气话也能被高压压进色谱柱。而且在高压环境下,物质的沸点和常压下是不一样的
xiao-jin
第3楼2013/03/31
二楼说的不错,单纯从沸点来解释与所分析样品的关系只是一个方面,同时气相色谱的分析也有它的局限性。进样器的温度设定多是针对分析对象而来确定。
symmacros
第4楼2013/03/31
有时候样品里面的溶剂或其它成分可能会降低沸点。
hu446273027
第5楼2013/03/31
像那些沸点比气化室温度高得,是不是通常都要前处理一下,比如加些试剂,使它们达到共沸点,从而降低它们得沸点。
尘
第6楼2013/03/31
可以的
秋醉虞阳
第7楼2013/03/31
样品沸点高于气化温度太多,会造成峰型难看。目前进样量不是特别大,进样口压力比较大,沸点高于气化温度也可以理解的
第8楼2013/03/31
进样口压力大,沸点不是更高了,就像高压锅一样
第9楼2013/03/31
还有靠压力强压进色谱柱分析结果重复性不一定保证的了吧
yifan1117
第10楼2013/04/01
不同压力的沸点是不一样的。
