国产目前最先进的原子吸收分光光度计
  • bingnanfree
    2013/04/04
原子吸收光谱(AAS)
  • 据我所知目前国产最先进的先进的原子吸收分光光度计,无论是性能,时尚的外形设计,俺不是卖仪器的,所以俺也不是做广告的
附件:
  • §张任-分析
    第1楼2013/04/04
    给你补一张大图,此仪器六年前面世,六年前获得BCEIA金奖,六年前的今天也是我到此公司面试的日子,六年了,此仪器面世两年后也就是2009年,内部稳定性测试和耶拿仪器等同,只是价格高昂以及国内用户对国产高端仪器的态度原因,使此仪器并未广泛的拥有市场地位,很是遗憾!
  • bingnanfree
    第2楼2013/04/04
    那您现在在那公司做啥呢?可否悄悄告诉我呀~~~~
    §张任-分析(shishiruyi_220) 发表:
  • ldgfive
    第3楼2013/04/04
    应助工程师
    这台仪器能有多先进呀
  • 悠旸
    第4楼2013/04/04
    楼主最好把全部优点列举出来,以便大家学习讨论。
  • bingnanfree
    第5楼2013/04/04
    WFX-810原子吸收光谱仪
    2007.05 WFX-810塞曼原子吸收分光光度计第五届中国国际科学仪器及实验室装备展览会自主创新金奖
    2007.09 WFX-810型塞曼原子吸收分光光度计荣获第十七届全国发明展览会金奖
    2007.10 WFX-810塞曼原子吸收分光光度计BCEIA金奖证书
    1、应用范围:
    可广泛应用于冶金地质、石油化工、医疗卫生、药品检验、土壤肥料、卫生防疫、农业等的科研和教学等行业,目前能够分析的元素达70余种。特别是在微量元素和痕量分析中有极为重要的应用,近年来逐渐从无机化学向有机化学渗透。
    2、技术参数
    2.1仪器工作环境
    2.1.1电压:AC 380V
    2.1.2温度:15~30
    2.1.3湿度:<85%
    2.2性能指标:
    2.2.1技术规格
    波长范围 190--900nm
    光源系统 双8灯座自动转换(其中两灯座可接插高性能空心阴极灯)
    灯电源供电方式 200Hz方波脉冲
    灯电流调节范围 0--30mA
    光学系统 单色器类型 Czerny—Turner型
    光栅刻线密度 1800条/mm
    焦距 430mm
    闪耀波长 250nm
    光谱带宽 火焰法 : 0.2nm、0.4nm、0.8nm、1.6nm 4档
    石墨炉法: 0.2nm、0.4nm、1.2nm 3档
    原子化系统
    火焰原子化系统 燃烧器 10cm单缝全钛燃烧器
    雾化室 耐腐蚀材料直接成型雾化室
    喷雾器 金属套高效玻璃喷雾器
    位置调节 火焰高度可调
    石墨炉原子化系统 温度范围 室温--3000℃
    升温速率 3000℃/秒
    石墨管尺寸 30㎜(长度)×Φ7㎜(外径)
    检测与数据处理系统
    检测器 低噪声、超高灵敏度、宽光谱范围光电倍增管
    数据处理系统 软件环境 WindowsXP操作系统,中文专业软件
    分析方法 自动拟合工作曲线、标准加入法
    自动校正灵敏度
    自动计算浓度、含量
    重复次数 1〜99次,自动计算平均值、标准偏差、相对标准偏差
    多任务功能 能够顺序进行同一样品多元素测定
    条件读取 具有模型功能
    结果打印 打印阶段测试数据或最终分析报告,Excel软件编辑
    标准RS-232串口通讯
    支持USB接口通讯
    背景校正系统 火焰恒磁场塞曼背景校正 磁通量密度 1.0 T
    石墨炉恒磁场塞曼背景校正 磁通量密度 1.0 T
    石墨炉自动进样器 样品盘容量 样品杯55个 试剂杯6个
    标准杯容积 样品杯2mL 试剂杯20mL
    最小进样体积 1μL
    重复进样次数 1~99次
  • 悠旸
    第6楼2013/04/06
    请问楼主提到的插高性能空心阴极灯与普通HCL有何区别?
  • 悠旸
    第7楼2013/04/06
    该仪器的背景校正磁场是由永磁体(磁钢)来提供吗?
  • bingnanfree
    第8楼2013/04/06
    高性能空心阴极灯,也就是AJ公司说的超灯,多了个辅助阴极,谱线发射强度高、稳定性好的优点,普通HCL式两极,高性能是3极。
    缺点是发热量大~~~~
    该仪器磁场是恒磁场~~~
  • zhoutiebao
    第9楼2013/04/07
    呵呵老早就出了这设备,目前已经有使用客户了。
  • hywuweidong
    第10楼2013/06/01
    目前价格是多少?
