透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/06/24
撞击损伤会随着加速电压的升高而变得严重,但辐照分解却不一定。关键要看在材料的损伤过程中这两种损伤机制哪一个起主要作用。国外好多人做沸石材料用的都是4000eX,照的像都挺漂亮。你可以看一下这篇文献“DAMAGE OF ZEOLITE Y IN THE TEM AND ITS EFFECTS ON TEM IMAGES”Ultramicroscopy 23 (1987) 421-432
tem_abc
第2楼2006/06/27
减小非弹性散射辐照损伤,可以通过减小非弹性散射的办法来实现。其散射截面随加速电压呈下降趋势,故提高加速电压可以减小非弹性散射。生物、复合材料热导率较差的样品,非弹性散射(热)辐照损伤更严重些,通常会以冷却、提高电压减小损伤。与此相反,金属、半导体以撞击损伤为主,故超高压电镜(〉1MV)的造成的损伤极大。
minta
第3楼2006/07/07
减小非弹性散射辐照损伤,可以通过减小非弹性散射的办法来实现。其散射截面随加速电压呈下降趋势,故提高加速电压可以减小非弹性散射。這方面的計算文獻,不知道你是否可以給出一二哦?
第4楼2006/07/10
Ludwig Reimer, Transmission Electron Microscopy, 4th Ed, Springer, 1997, Chpt 5.2L.M. Peng, S.L.Dudarev, M.J. Whelan, High-energy electron diffraction and microscopy, Oxford Science Publications, 2004, Chpt 7
nmkwhl
第5楼2006/10/27
想就这个问题做个讨论,理论上电压高损伤小,实际上,对纳米材料,特别是碳管、高分子或蛋白等电压低反而稳定时间长,高电压做不成的样品,低电压能做成,高电压做不出的高分辨,低电压下做得出,请就理论与实际如此大的差距问题做个讨论。
黑洞
第6楼2006/11/01
除了上述的方法,还有一种规避辐照损伤的方法就是使用MDS(最小计量系统)。它是聚焦的时候在一个地方,而照相的时候是在另外一个区域,这样被纪录的样品位置只是在曝光的瞬间被电子束照射,从而最小幅度的减少辐照计量。有些材料被照几秒钟后结构就破坏掉了,那只有用MDS了。
sicktp
第7楼2010/06/04
原来如此!
