气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/04/08
降低柱温,看看基线波动程度是否减弱。
第2楼2013/04/08
取下色谱柱,封闭检测器,也可以诊断的。
z-wind
第3楼2013/04/09
进样口、检测器的温度升高,柱箱温度降低,看基线信号,如果降低,就是色谱柱的问题了!
尘
第4楼2013/04/09
断开色谱柱,只连检测器看看
DeeperBlue
第5楼2013/04/14
怎么"断开色谱柱,只连检测器"?载气都没有。没明白什么意思。
第6楼2013/04/15
就是色谱柱不要连接检测器,将监测器那个口子用堵头堵住
第7楼2013/04/15
就是老化一下柱子了,对不?
yifan1117
第8楼2013/04/15
是的,就这样吧。
jinganglang
第9楼2013/04/15
用丙酮或甲醇冲洗柱子试一下,看出现的杂峰是否很多,多冲上几遍,如果一直是这样,那就应该不是柱子的事了
飘殇
第10楼2013/04/30
有条件的话可以换过一个相同的柱子比较。
