气相色谱(GC)
附件:
雨木霖
第1楼2013/04/10
JW 122--0132是什么东东?色谱柱么???是哪种色谱柱还真看不出。看谱图,似乎还是你色谱柱不合适
阿宝
第2楼2013/04/10
只有一个峰,没有任何迹象是 两个组分,估计只能考虑换柱子了另外 顺反式 是 双键的还是环己环的?
安平
第3楼2013/04/10
可以参考脂肪酸方法,用强极性柱
enxialice
第4楼2013/04/11
一点都没有分出来啊DB-1柱子不行要换强极性的柱子试试
DeeperBlue
第5楼2013/04/12
同意,换极性柱试试。
duyanni
第6楼2013/04/15
谢谢您的回帖,是双键的顺反异构。
yifan1117
第7楼2013/04/15
考虑一下极性强的色谱柱。
第8楼2013/04/15
换个极性柱子试试
