气相色谱(GC)
lwy2006
第1楼2013/04/10
先说一下,我之前有用真空泵抽气的方法对HP-5柱子进行冲洗,洗完之后,发现基线上出现了很多小小的杂峰,且明显的分离度和灵敏度下降得很厉害,基本是到了无法使用的状态。一直在找原因,现在猜想会不会是使用真空泵抽气时,由于压力过大,破坏了柱子涂层,导致柱子损坏。请各位高手指教。
zyl3367898
第2楼2013/04/10
为什么用真空泵抽气的方法进行冲洗,有这方面的文献资料吗?如果没有,还是不要尝试,毕竟一根柱子要好几千元。
雨木霖
第3楼2013/04/10
用真空泵抽气。。。大概压力过大的时候会把什么都给抽到柱子里,再把柱子里的什么都给抽出去的。一般装填新色谱柱的时候才用真空泵,
尘
第4楼2013/04/10
我就是老化,没有其他了
xiao-jin
第5楼2013/04/10
暂时不用的色谱柱,我用标签纸在柱子外侧做好记录,柱子的二端用硅胶封住。
suda2009
第6楼2013/04/11
你是不是吧空气搞进去了,那就用载气好好冲洗一下就可以了
瞎讲讲
第7楼2013/04/11
对的,不用就二头堵上,用时再老化
xuzhiyou
第8楼2013/04/11
一般是用上一段时间就老化,如不用就把两头堵住!
DeeperBlue
第9楼2013/04/11
溶剂冲洗不是好办法,不小心容易溶剂过载。老化就可以了。
第10楼2013/04/16
哦,这下我知错了。以后就老化就好了。
