食品违规添加乳矿物盐和菊粉,这两种如何检测?
食品添加剂
  • 食品违规添加乳矿物盐和菊粉,致2岁幼儿出现不适,乳矿物盐:以乳清为原料,经去除蛋白质、乳糖等成分牛奶碱性蛋白而制成的利于人体吸收的营养补充剂,但婴幼儿食品中禁止添加。乳钙、复合维生素等均属于乳矿物盐。菊粉:主要见于菊科植物,例如,菊芋的块茎、大理菊的块根、蓟的根。是以胶体形态含于细胞的原生质中。不知道这两种怎么检测,有相关标准和检验方法不???
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加10积分,加2经验;加分理由:技术话题奖励
  • zxq1990
    第1楼2013/04/12
    现在有些产品不标识,如果偷偷用了,该怎么检测,国家对幼儿食品的检测对这个强制检测吗???
  • richies
    第2楼2013/04/13
    这个倒是麻烦
    首先,这2个是不是非法添加物不
    其次,这2个在国标有木有禁止添加
    如果都不是,那么,还真不好弄
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎参与。
  • nphfm2009
    第3楼2013/04/13
    这两种物质还真的不会检测
  • 马踏飞燕
    第4楼2013/04/13
    乳矿物盐和菊粉这两种是婴儿食品不准添加,成人食品中可以添加的添加剂吧
  • 马踏飞燕
    第5楼2013/04/13
    刚查了一下,婴儿食品中禁止添加,但是儿童以上食品中好像可以添加,检测标准还真的没查到
    richies(richies) 发表:这个倒是麻烦
    首先,这2个是不是非法添加物不
    其次,这2个在国标有木有禁止添加
    如果都不是,那么,还真不好弄
  • symmacros
    第6楼2013/04/14
    食品中的菊粉应该可以用HPLC检查里面的有效成分菊糖(Inulin/Synanthrin)来测定。
  • 凯子蒸包子
    第7楼2013/04/15
    没有检测标注时只能以现场检查查处了
  • zxq1990
    第8楼2013/04/15
    添加剂倒是添加剂,可惜不是幼儿食品里面的添加剂
    首先,这2个是不是非法添加物不
    其次,这2个在国标有木有禁止添加
    如果都不是,那么,还真不好弄
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:继续参与。
  • zxq1990
    第9楼2013/04/15
    这种添加剂只能在较大孩童以上使用,婴幼儿食品不允许添加
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:这两种物质还真的不会检测
  • zxq1990
    第10楼2013/04/15
    您是专家,这个的确如此
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:乳矿物盐和菊粉这两种是婴儿食品不准添加,成人食品中可以添加的添加剂吧
