气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2013/04/16
PS:安捷伦的6890-5979
花开见我
第2楼2013/04/16
不要安装在系统盘,其他的没什么,可以选择上一次安装过的路径
千层峰
第3楼2013/04/16
先备份数据,然后再卸载软件。然后重新安装。
anita0628
第4楼2013/04/16
電腦系統如果沒變動,按照說明一步一步來,沒什麼問題的。
symmacros
第5楼2013/04/16
备份所有数据,方法等文件,记下原来的有关设置和参数(包括config)。安装一般很容易的,按提示走就行。如果原来的工作站无问题,就不要重装了。
everlastingz
第6楼2013/04/16
注意装好插件framework X.0
第7楼2013/04/16
请问楼主在同一台电脑上安装吗?如果不是,要注意工作站的版本是否兼容。
第8楼2013/04/17
配仪器的电脑还是2006年的呢 我是考虑以后电脑更新的话 安装工作站软件的问题
第9楼2013/04/23
有时候会有点麻烦,新电脑只能安装新的windows系统,例如WIn7,原来的工作站版本可能不兼容,重新安装前必须要确认清楚。
