yzulcl 2013/04/17
甭管制备柱还是分析柱还是什么其他名字的柱,只要是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]柱,规律都一样的—— 在其他条件不变的情况下:增加柱长(柱高)可以增加柱效,代价是柱压升高、出峰时间延长。 在流动相线速度不变的情况下,增加柱内径对柱效基本没有影响,但是会增大流动相的体积流速,于是可以增大单次进样的上样量,你可以理解为几根一模一样的柱子并联使用。为了增大上样量从而一次制备拿到更多的目标物质,所以一般制备柱总是比分析柱明显更粗。
sally0326 2013/04/19
无论什么柱子,径高比都有一定限制的,不是越高越好,当然也不是越低越好。 首先,在合理范围内,高了当然会提高一定的柱效,但是超过范围之后反而下降,导致出峰时间延长,峰展宽,还浪费溶剂 不知道楼主用的是否是标准规格的flash柱?目前市面上flash柱,基本每个厂家的径高比差别并不大;就12g/20g等柱子而言,在国外,一根柱子的长度就够了,足够进行分离;在国内,一般样品比较难分,可以考虑色谱柱串联,但是,就我实验的结果而言,3根已经是顶天了,超过三根之后,基本没有任何效果了;楼主可以拿个样品实际实验看看。
小卢 2013/04/18
柱效相对来说,不会高吧?
紫陌云纤
第5楼2013/04/19
嗯嗯,以前都是2跟串联,现在定制了一种细长管,相当于内径不变,柱管加长,所以看看好在哪。
