扫描电镜(SEM/EDS)
asahi42
第1楼2013/04/30
换一个新板子吧。。。是负责往二次电子探头前面加10kV吸引电压的。
ZPJ
第2楼2013/05/04
如果是10kV的话那就是给光电倍增管的高压,吸引电压一般只有几百伏,从症状看应该也是光电倍增管系统的问题
第3楼2013/05/04
实在抱歉,记错了~嘿嘿嘿~几百伏,几百伏~然后这块板子是给探头前面加压的还是给后面光电倍增管加压的我再去确认一下……
第4楼2013/05/04
其实没关系,因为这两块电路一般都是在同一块板子上的,嘎嘎
第5楼2013/05/05
确认过了,DSGS板两路电压都管~Z大人高明~
小M
第6楼2013/05/05
换块板子肯定又是几万
第7楼2013/05/05
希望是在保内坏的~
第8楼2013/05/05
保这个东西,一不小心就出了
