气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2013/05/03
会有较大差别。也可以通过流速和温度条件进行纠正一些。
雾非雾
第2楼2013/05/03
内径不一样,载气流速就不一样,保留时间应该相差比较大,出峰顺序应该不会变。
gswst
第3楼2013/05/03
肯定有差别的!0.25的出的要慢一些吧
雨木霖
第4楼2013/05/03
0.25的~~~~~~~~~
安平
第5楼2013/05/03
要看具体的色谱柱规格。 不只是口径,还有液膜厚度,长度等参数。
独钓寒江雪
第6楼2013/05/03
这个还要看其他的分析参数啊
阿宝
第7楼2013/05/03
单从内径上无法判断出峰时间长短,还有长度、膜厚、柱前压力等参数
第8楼2013/05/03
口径增大,液膜厚度相同的话,流速差异如果不太大,口径大的保留弱。
yifan1117
第9楼2013/05/04
这个会有一些区别的。
DeeperBlue
第10楼2013/05/05
肯定有差别。但顺序一样并不影响判断,因为你起码先走一针标样,确定各组分保留时间。
