气质联用(GCMS)
collense
第1楼2013/05/05
只知道烘烤离子源,算不算老化就不太清楚
symmacros
第2楼2013/05/05
安捷伦有离子源烘烤,就是在较高的温度下烘烤一段时间。也就是老化。
蓝是那么的天
第3楼2013/05/05
应该就是烘烤吧。
fwonder
第4楼2013/05/05
与楼上各位观点相同,不用拆下来的,就在仪器里面直接升高离子源温度,安捷伦的工程师用的老化温度就比平常采样高20度
第5楼2013/05/05
烘烤或老化离子源,有注意不能有漏气,温度要在离子源可以使用的范围以内。
砂锅粥
第6楼2013/05/05
那么老化之后有什么好处吗?跟不老化相比?
雾非雾
第7楼2013/05/05
能除掉一点能在高温下热脱附的杂质吧。
第8楼2013/05/05
当离子源清洗或重装后,或长时间不开机后开机,就会有水、空气和烃类化合物等,能通过烘烤离子源也许有一定的作用。
tang566
第9楼2013/05/05
也可以减少清洗离子源的频率。
第10楼2013/05/05
岛津的要怎么老化呢?
