对于多肽,要求其纯度一般要达到多少呢?95%?
  • xiaowang268
    2013/05/07
化学药检测
  • 对于多肽,要求其纯度一般要达到多少呢?95%?
  • tianru的爸爸
    第1楼2013/05/08
    纯度要求根据需求来定。
    有些需求,只需要60%;有些是80%,也有90%、95%、甚至99%及更高的。
    没有一般,只有需求。
  • xiaowang268
    第2楼2013/05/08
    哦,那就是这个很难纯化吧,一般都用什么方法呢
    tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:纯度要求根据需求来定。
    没有一般,只有需求。
  • 青林
    第3楼2013/05/19
    于不同的实验对多肽纯度的要求各不相同,而且不同纯度在价格上差异很大,所以选择一个合理的纯度要求,是保证实验顺利进行的前提下能把经费利用最大化的重要因素。我们根据客户所反馈的情况,给您一下建议:粗品多肽可应用在以下领域(大规模功能性筛选,脱盐)。
    >70%和>75%的多肽可应用在以下领域:(引起动物免疫和制备多克隆抗性血清;通过ELISA操作测定抗体的浓度)。
    >80%,>85%和>90%的多肽可应用在以下领域:(非定量酶-底物研究;磷酸化研究;用作Western blotting的非定量研究和免疫组化研究及体外的生物学检测;在亲和层析中结合到色谱树脂上;用作细胞附着培养平板的组织包被;蛋白电泳)。
    >95%和>98%的多肽可应用在以下领域:(ELISA和RIA标准定量操作;受体/配体相互作用的定量研究;细胞体外生物学检测;细胞体内研究;定量封闭和竞争性检测;蛋白酶定量研究;酶学研究;色谱标准品;核磁共振研究;单克隆抗体的生产制备)。
  • xiaowang268
    第4楼2013/05/20
    那如果是做多肽制剂呢
    青林(wyqql2060) 发表:于不同的实验对多肽纯度的要求各不相同,而且不同纯度在价格上差异很大,所以选择一个合理的纯度要求,是保证实验顺利进行的前提下能把经费利用最大化的重要因素。我们根据客户所反馈的情况,给您一下建议:粗品多肽可应用在以下领域(大规模功能性筛选,脱盐)。
