气相色谱仪
  • Insm_75a772bc
    2019/07/14
气相色谱(GC)
  • 做非甲烷总烃,样品做完后,用氮气清洗柱子,但出来的谱图是这样的,走了好几次都是,有什么办法解决,急
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
    第1楼2019/07/14
    浓度是多少?有衬管吗?换个新衬管。
  • zhmm424313
    第2楼2019/07/14
    直接老化一下柱子试试
  • Insm_75a772bc
    第3楼2019/07/15
    样品总烃浓度一百多,但是拖尾特别大,换了一个金属衬管
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:浓度是多少?有衬管吗?换个新衬管。
  • PAEs
    第5楼2019/07/15
    拖尾是柱效降低,楼主老化下柱子
  • xiaogumd11
    第6楼2019/07/15
    做非甲烷总烃,样品做完后,需要经常老化,但温度不需要很高
  • lijing320323
    第7楼2019/07/15
    换根柱子试一试
