如果是混合后的含量,那我 2 g 的标准样品,体积在 2 ml 多一些,与 5 ml ISTD混合后的总体积如何确定呢?
cminzhen(cminzhen) 发表:我先解答下部分问题,如有不对,欢迎大家指正,
1、校正表里的化合物含量应该是混合后的含量还是标准的含量?
应该是混合后的含量,也就是你称量的标准物质/稀释倍数,注意单位一般是mg/ml之类的
3、样品重量如何代入计算,直接得出结果?
首先你要先建立好曲线,包括标准品含量等,然后在设置里面输入你样品的取样量,乘积因子,稀释因子等信息选择报告模式然后预览下看看
4、是否用到乘积因子和稀释因子?乘积因子和稀释因子起什么作用?
建立曲线的时候不需要这些信息,你只需灰化掉就好,乘积因子和稀释因子只是在你计算样品结果的时候需要
