进样次数 | 响应值 | 标准偏差S |
1 | -0.0002 | 0.0003 |
2 | 0.0000 | |
3 | 0.0001 | |
4 | -0.0006 | |
5 | -0.0006 | |
6 | -0.0001 | |
7 | -0.0003 | |
8 | -0.0002 | |
9 | -0.0003 | |
10 | -0.0002 | |
11 | -0.0007 | |
线性范围检测的标准曲线斜率b | 0.01501 | |
仪器检出限=3S/b | 0.06ug/mL | |
仪器定量限=10S/b | 0.20ug/mL | |
方法检出限=仪器检出限×稀释体积(25mL)/称样量(0.5g) | 3mg/kg | |
方法定量限=仪器定量限×稀释体积(25mL)/称样量(0.5g) | 10mg/kg |
