求助饲料添加剂二氧化硅中镉的测定
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 请问论坛里有做过饲料添加剂中二氧化硅中镉的测定,希望做过的能分享一下样品前处理的方法,以及测试过程的心得和 ,和相关的标准方法
快乐 2013/05/18
如果是做饲料的添加剂,应该检测镉,因为饲料成品会检测镉。 由于二氧化硅较难消解,氢氟酸是必须的,常温下我没有消解过,很早以前,用微波消解弄过一次,还是可以消解清亮的。当时用的氢氟酸和硝酸。
秋月芙蓉 2013/05/15
目前二氧化硅仅要求测定铅砷,详见食品添加剂手册 如果要测定镉,同样处理的消化液由于是盐酸介质,建议用ICP测定——当然还要看限量的要求
wmj31 2013/05/18
饲料添加剂中二氧化硅中镉的限值能否参照饲料饲料中镉的限值,可以略严些。 你客户有微波消解仪没?
冰山 2013/05/15
百分悬赏!似乎是已见过最高额度了!可惜呀可惜,咱没有做过这个样品,没有福气啊。 但是我同意秋帮主的意见。要是帮主得分,也要给我分啊
ldgfive 2013/05/16
消解方法可以按照二氧化硅中的铅的前处理方法做
  • qq250083771
    第1楼2013/05/15
    饲料添加剂中二氧化硅中镉???????????????????
  • 秋月芙蓉
    第2楼2013/05/15
  • 冰山
    第3楼2013/05/15
  • ldgfive
    第4楼2013/05/16
    应助工程师
  • wangjunyu
    第6楼2013/05/16
    应助工程师
    您也觉得这样的方法可行是吧。如果使用这个前处理方式 使用火焰原子做 可不可以呢
    ldgfive(ldgfive) 发表:消解方法可以按照二氧化硅中的铅的前处理方法做
  • ldgfive
    第7楼2013/05/16
    应助工程师
    一般应该是上石墨炉的,含量不会有那么高的
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:您也觉得这样的方法可行是吧。如果使用这个前处理方式 使用火焰原子做 可不可以呢
  • 秋月芙蓉
    第8楼2013/05/16
    目前这个还没有限量的,一般镉限量都比较低
  • 快乐
    第9楼2013/05/18
  • 该帖子已被版主-喝一碗凉茶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • wmj31
    第10楼2013/05/18
    你客户有微波消解仪没?
  • 秋月芙蓉
    第11楼2013/05/18
    食品添加剂中二氧化硅的重金属测定前处理,没有要求完全消化,仅仅是稀盐酸浸提而已,取上清液测定
    快乐(ynsfeed) 发表:如果是做饲料的添加剂,应该检测镉,因为饲料成品会检测镉。
