coffee8 2013/05/15
前处理是不是可以用酸浸提呀? 不知道有没有相应的国标方法?
尘 2013/05/15
没做过,二氧化硅是不是能用HF啊?
huangza 2013/05/17
二氧化硅的含量能用AAS吗?估计不行,不知道ICP行不?
zhushan 2013/05/17
食品添加剂有固定的标准吧
littalnala 2013/09/02
[quote]原文由 [b]wangjunyu(wangjunyu1113)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]大蔚(v2661131)[/b] 发表: 为客户做过二氧化硅中的铅。但是不知道是不是食品当中滴,俺是帮忙测试滴,前处理部分由实验室前辈们完成。[/quote] 呵呵 难再前处理啊[/quote] 呵呵,后来怎么样了呢?有没下文呢?消解二氧化硅可以加点HF,但是如果要测里面的As,加入的HF的级别要高一些,不然HF本底含有As,会对检测As结果造成影响,上次为了消解菊花样品里面的白色沉淀,加了点HF,结果是白色沉淀能完全消解掉,但是消解后的溶液定容后测As,结果As的含量比没加HF的As含量高很多啊
