气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/05/18
http://wenku.baidu.com/view/9eb3c60d79563c1ec5da710a.html,不知这个网页是否对你有帮助。
zcjchina
第2楼2013/05/19
感谢你的回答,正在参考此文献
阿宝
第3楼2013/05/19
废水样品基体复杂,是不是需用顶空进样?
第4楼2013/05/20
[quote]原文由 阿宝(lpr20) 发表:废水样品基体复杂,是不是需用顶空进样?[丙酮氰醇顶空一共出了4个峰,一个为丙酮,还有排除2个(一个出在甲醇前面,还有一个出在DMF之后),还有一个是在乙酸乙酯后面,而且响应较低,可能为丙酮氰醇吧,没有质谱,没办法证明。丙酮氰醇顶空进样也可能不出峰,
第5楼2013/05/20
[div][/div]有没有丙酮氰醇的标样,定一下位置 试试
