透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2013/05/17
重启仪器左后方的开关,电脑重启也这样么?
kuku5837
第2楼2013/05/18
工程师那边后来怎么解释
洪星二锅头
第3楼2013/05/19
如果怀疑不是灯丝断了,你把灯丝关了,再重新加载一下试试,不要动偏压,我曾经也遇到这种情况,当时不行,隔天就好了
minhuihua3960
第4楼2013/05/20
机子都重启过了,第二天还是不行。。。。工程师还没来~
第5楼2013/05/20
机子都重启过额,还是那样~
第6楼2013/05/20
还没来
第7楼2013/05/20
左后方那个开关要打开左后档板重启,这个如果也重启过就不知道为啥了.
第8楼2013/05/20
左后方那个开关?是什么开关?在主机左控台上面的?左后挡板重启指的是reset按钮,去戳一下?
第9楼2013/05/20
左后方是通讯的开关,谢老师是怀疑你的设备存在通讯的问题,电脑虽然显示灯丝加载了,但是实际信号并没有发送过去,有这可能,但是并不是说你的设备就一定是这个问题如果没怎么动过,还是建议等工程师来了看工程师怎么弄
第10楼2013/05/20
我今天打开120kv的电压,此时beam current显示61,我没有继续升压,在120kv时打开灯丝,进度条直到60%的时候,突然间电流串上去了,灯丝开启了。。。。见鬼了~~但是光板在抖动。。。难道真的是通信出现问题了?通讯问题曾经存在过,之前F1键迟钝,按好几下荧光屏才翻转,后来reset下后,就好了~~
