原子吸收光谱(AAS)
喝一碗凉茶
第1楼2013/05/18
有没摸过底呢?样品中待测元素的含量,还有执行的标准是什么
狼牛牛
第2楼2013/05/18
AFS AAS 分光光度计或者氟离子选择电极 要求高的话还需要GAAS 具体价格还是得看厂家和型号
sweetapple986
第3楼2013/05/18
好像委外做过检测,待会我查查档案。主要是委外检测成本太高,一次就几万块钱,做几次都够买仪器了。
第4楼2013/05/18
呵呵,这很正常。。
第5楼2013/05/18
需要这么多仪器吗?检测以金属元素为主,重金属是其中的重点。一台AAS能满足吗?
第6楼2013/05/18
原吸不能测以上的所有元素,像砷汞元素用AFS比较适合。
wmj31
第7楼2013/05/18
原子荧光没法解决这些问题。可以考虑原子吸收加氢化物或者原子吸收和原子荧光。价格的话看型号及配置,国外的牌子,火焰石墨炉一体机加氢化物,大概在60万这样,具体的价格可以去咨询厂家。
第8楼2013/05/18
主要是看含量 含量低的话铅 镉需要用石墨炉 氟可以用分光光度法 如果你们买的石墨炉 可以配氢化物发生器测定砷 汞
第9楼2013/05/18
原子吸收光谱仪和原子吸收分光光度计是不是同一种东西?有哪些元素需要氢化物发生器才能做?
第10楼2013/05/18
这么看来原子吸收和原子荧光有种相互补充的作用?他们的分别的主要局限在哪里?如果原子吸收加氢化物发生器,是不是可以大大拓宽元素的测量范围?这么说吧,铅和砷是重点,尤其是砷,汞从厂里的业务看来我估计是没有的了,也不太看重。还有水质中的有色金属金属元素,因为我们厂是炼不锈钢的,用到大量的有色金属,包括铬、镍、锰,还有一些矿物、生铁合金里面的锌、铜、镉等微量金属元素。
