原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2013/05/20
用盐酸吧,还原效果好,注意要用优级纯的盐酸,纯度不高的盐酸可能有砷的残留。
winsondo
第2楼2013/05/20
我们也是用盐酸。但是现在做的样品前处理用硝酸,用盐酸会沉淀。
第3楼2013/05/20
你们处理什么样品呢?样品处理一般很少用盐酸的,只是上机测定时载液用盐酸溶液。
第4楼2013/05/20
聚合氯化铝上机载流用盐酸,那曲线基体需要跟样品的保持一致么?曲线和样品用硝酸基体?
第5楼2013/05/20
前处理过程中要赶酸的呀,赶酸完了后再定容的。赶了酸后,酸度就没那么大了。曲线基体理论上是要和样品保持一致的。
第6楼2013/05/20
是的,但是我这个样品是不能赶酸,我的前处理只能是溶解稀释。一赶酸就会变成一坨糊状的东西,跟水有分层。
Jun Nan Li
第7楼2013/05/20
5%盐酸,效果不错。
尘
第8楼2013/05/20
用盐酸,硝酸具有氧化性,操作不当会出问题
coffee8
第9楼2013/05/20
我们习惯用盐酸硝酸也可以关键是要选择质量好的又是空白比较高
第10楼2013/05/21
不好意思,没做过这样的样品,我查了下,可以找到其他人做过的研究,你可以去参考下。《原子荧光法测定聚合氯化铝(铁)中砷和汞的方法探讨》
