关于电离电位与消电离剂
  • 815121yqxx
    2013/05/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 电离能是气态原子失去电子所需的能量,一般为第一电离能,又称电离电位,测定Na、K时一般需要加入消电离剂,那么消电离剂的加入原则是什么呢?我的理解是加入更易电离的,如测Na时加入K或Cs,测K时就只能加入Cs(仅就这三种而言),那测Cs该加入什么呢,好像它更易产生电离干扰?
    另外,产生电离干扰,其标曲应向X轴还是Y轴弯曲?
    因为看的资料中,一些说法截然相反,就需要自我分析、集体讨论、权威拍板
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2013/05/24
    好像可以加钾作为铯的消电离剂,是从书上看到的。消电离剂是为了消除被测元素的电离引起的干扰。虽然有使用易电离的元素一说,但是浓度也起着关键的作用,所以钾也可以消除铯的电离。
    产生电离干扰后,应该是向横轴弯曲吧?
    这些是我的理解,也许是错的,欢迎大家来斧正
  • ldgfive
    第2楼2013/05/24
    应助工程师
    抑制电离剂是以量取胜的,加入量远远大于待测元素含量
  • 815121yqxx
    第3楼2013/05/24
    是不是可以这样理解:既然可以以数量压制电离干扰,而电离干扰会使吸光度降低,那么在低浓度时是吸光度偏低,高浓度之后数量增多,电离干扰变小,回归应有的信号,所以应向Y轴弯曲?
    冰山(yang_qingwen) 发表: 好像可以加钾作为铯的消电离剂,是从书上看到的。消电离剂是为了消除被测元素的电离引起的干扰。虽然有使用易电离的元素一说,但是浓度也起着关键的作用,所以钾也可以消除铯的电离。
    产生电离干扰后,应该是向横轴弯曲吧?
  • 815121yqxx
    第4楼2013/05/24
    人海战术啊,那不知这个远远大于有没有数字的、准确的界定?另外,老师您对高浓度时标曲是往横轴还是纵轴弯曲有何看法?
    ldgfive(ldgfive) 发表:抑制电离剂是以量取胜的,加入量远远大于待测元素含量
  • ldgfive
    第5楼2013/05/25
    应助工程师
    一般是加入2000ug/mL
    815121yqxx(815121yqxx) 发表:人海战术啊,那不知这个远远大于有没有数字的、准确的界定?另外,老师您对高浓度时标曲是往横轴还是纵轴弯曲有何看法?
  • wmj31
    第6楼2013/05/25
    电离干扰是会导致向Y轴弯曲。这个较好理解,你也可以做实验试试。测Cs理论上可以加入K来抑制电离,毕竟K的电离电位和Cs接近。
    815121yqxx(815121yqxx) 发表:是不是可以这样理解:既然可以以数量压制电离干扰,而电离干扰会使吸光度降低,那么在低浓度时是吸光度偏低,高浓度之后数量增多,电离干扰变小,回归应有的信号,所以应向Y轴弯曲?
