原子吸收光谱(AAS)
JIANNAN
第1楼2013/05/24
1.建议你用分光光度计的经典方法比对下数据;2.其实按你的数据看,采用经典的方法更省力,也能很好的保证你的数据;3.你做过不加高氯酸或HF的实验么?或直接加硝酸试试;4.你还可以提高你的灰化温度试试,的确你的样品的基体干扰会很大(从背景峰可以看出来)。
ldgfive
第2楼2013/05/24
你考虑用标准加入法试试吧
ZOEYLEE
第3楼2013/05/24
比较同意一楼的观点 可以用比色法试试
秋月芙蓉
第4楼2013/05/26
原吸可以采用标准加入法测定,解决基体匹配的问题
冰山
第5楼2013/05/26
往空白中故意引入干扰是不可取的
wnnzl
第6楼2013/05/27
标准加入法值得一试,比色法也许也会有干扰吧
