AA-7000标准曲线问题
  • linzhao1226
    2013/05/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们用的是AA-7000,石墨炉,用来测食具卫生标准中的Pb,Cd,Cr等含量,发现每隔一段时间(甚至是几天),用同一组标准溶液做曲线的时候,吸光值同上一次相差很多,这种现象正常吗?石墨管用了半年多,应该稳定了吧。
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2013/05/24
    应助工程师
    我觉得灵敏度有一定变化是正常的,特别是铬元素
  • supercat0821
    第2楼2013/05/24
    额,石墨管用的次数是多少?如果到1000次了,差不多该换了
  • 悠旸
    第3楼2013/05/24
    峰型正常吗?也许该换石墨管了
  • linzhao1226
    第4楼2013/05/24
    峰型正常,做出来的曲线也好,就是每次对应的吸光值都变化挺大。石墨管的使用次数在哪里可以看?估计没有1000次,用的不是很频繁。
    悠旸(ihqs) 发表:峰型正常吗?也许该换石墨管了
  • Sykren
    第7楼2013/05/24
    建议使用同一组对照前,用力摇匀,尤其是铬元素
    好像能吸附玻璃器具上
  • 狼牛牛
    第8楼2013/05/24
    石墨管用了半年多?!我感觉可能是石墨管寿命快到了。灵敏度下降的很快!
  • xuxinlong121
    第9楼2013/05/25
    在仪器-更换石墨管中有石墨管使用次数记录,更换新石墨管时把次数改为0就可以了,次数超过1000次基本就该换了。还有就是你的标准储备液放了多久,一般时间都不能太长,低浓度一两周就该重配了。还有就是工作液每次都是现用现配应该会好一些。
  • linzhao1226
    第10楼2013/05/25
    每次都有摇匀,会不会是标准液放置放久了,超过三个月了
    Sykren(kuangren1193) 发表:建议使用同一组对照前,用力摇匀,尤其是铬元素
    好像能吸附玻璃器具上
  • linzhao1226
    第11楼2013/05/25
    标准液是用了很久了,超过三个月了。下次新配一组试试看。
    xuxinlong121(xuxinlong121) 发表:在仪器-更换石墨管中有石墨管使用次数记录,更换新石墨管时把次数改为0就可以了,次数超过1000次基本就该换了。还有就是你的标准储备液放了多久,一般时间都不能太长,低浓度一两周就该重配了。还有就是工作液每次都是现用现配应该会好一些。
  • 悠旸
    第12楼2013/05/25
    linzhao1226(linzhao1226) 发表:峰型正常,做出来的曲线也好,就是每次对应的吸光值都变化挺大。石墨管的使用次数在哪里可以看?估计没有1000次,用的不是很频繁。
