原子吸收光谱(AAS)
透明
第1楼2013/05/26
是不是水样不清洁啊
liuzixian2
第2楼2013/05/26
现在我就认为是水样中的小颗粒堵塞了仪器的哪里,应该怎么排查故障呢?谢谢~~
第3楼2013/05/26
把那个小管子拆下来换个新的,一般头子那容易堵住
第4楼2013/05/26
应该不会影响到雾化器等其他部位吧?
第5楼2013/05/26
实在不行就把雾化器也洗下
冰山
第6楼2013/05/26
这可能是排水不畅的原因。能看到废水向下流吗
jeasonleo
第7楼2013/05/27
雾化器的灵敏度不高,是不是原配的撞击球及撞击球的位置是否调整好?还有就是检测下雾化器的表面物化效率,百度下都有,我怀疑是你的雾化器出问题了?
乖乖龙帝冬
第8楼2013/05/27
从火焰燃烧头开始,往下逐步检查,重点看看雾化室密封和进样软管以及撞击球前面的喷嘴。软管可以更换,喷嘴只能用随机配的小铁丝通一通,注意不要伤到撞击球,不然容易影响以后的雾化效率。
zql031500
第9楼2013/05/27
废水管道堵塞。
悠旸
第10楼2013/05/27
看看废液管是不是浸没在废液桶的液面以下了,形成了二次液封导致雾室排液不畅造成的。
