ICP光谱
tang566
第1楼2013/05/25
楼主釆用什么溶液来冲洗的,釆用稀酸液来冲洗试一下?
andrew-zhang
第2楼2013/05/25
镉残留不大可能这么厉害,是不是其它原因,应该要找下
悠旸
第3楼2013/05/25
应该不是矩管的问题,可能与泵管有关,用2%硝酸多冲洗一会
千层峰
第4楼2013/05/25
正常情况下,Cd残留不可能那么大,你检查下,看雾化器雾化效果如何?有没积液?泵管有没问题,换泵管试试吧。
依风1986
第5楼2013/05/25
镉残留不太可能,可以尝试换新的进样管或者清洗下进样系统
砂锅粥
第6楼2013/05/25
还真没试过镉基体的,不知上一个样上机的时候Cd含量大概多高?
第7楼2013/05/25
我们有测过镉含量20%几的,冲一会就好了,没有什么残留
第8楼2013/05/25
平时进5ppm的Cd标液之后进样品,没发现Cd残留。
ldxinli
第9楼2013/05/26
是不是进样和排液管都要换,谢谢
第10楼2013/05/26
检查进样泵管和排液泵管是否还有弹性,进样正常就不需要更换进样泵管。排液顺畅也不需要更换排液泵管。
