气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/05/25
很好的分享。灯丝关注的确实不多。或许有些用户觉得灯丝能亮,就继续让它工作(比如我),最多灯丝换个位置。请问你周四之前,调谐电压多少?
tabd5212
第2楼2013/05/25
四周以前,也洗过离子源,我基本是固定每个月清洗,当时电压为1800+,具体多少不清楚了。另外我有一个关于邻苯和PAH同一台仪器测试的问题,不知道你能否帮我解答:每当我做一批邻苯之后(大概20-30个),PAHs的响应值会降低10~20%(参考内标),一直没有搞清楚是什么原因造成的。
第3楼2013/05/25
邻苯的样品比较脏吗?测过邻苯后,仪器响应就低了?
千层峰
第4楼2013/05/25
每次调谐都能看到全氟三丁胺的69,219,502的响应强度。对比下上次的调谐就可以判断灯丝老化情况,正常灯丝是慢慢老化,响应不会不会突然降低很多。如果响应突然下降很多,就肯定时MS端有问题,或离子源脏。你的样品都用微膜过滤了么?样品脏,要过滤;如果经常发现样品超标,则要稀释样品,或者减少称样量。
symmacros
第5楼2013/05/25
请问这个灯丝用了多长时间了?
安平
第6楼2013/05/25
其实可以仔细谈论一下,如果是EI源,灯丝是恒流工作的。 即不管灯丝状态如何,发射电流应该是相同的。 发射电流相同,为什么灵敏度不同呢?
steven
第7楼2013/05/25
里面不是有2个灯丝吗,难道2个都不行了?
lgdongdong
第8楼2013/05/25
我们每天每台机侧四五十个邻苯、多环都没有发现这种情况,楼主能不能把前处理说一下,还有使用的离子源参数说一下。
fwonder
第9楼2013/05/25
这个问题,一想还真没 弄清楚。请问灯丝是怎么发射电子的?发射方向是怎么控制的
jiangwibo
第10楼2013/05/25
PAHS项目对仪器要求比较高,尤其是柱子,因为测的浓度点一般都很低,响应值降低没什么奇怪的,只要你PAHS最低点浓度还能跑出来就OK。跑不出来就要优化仪器条件了,PAHS限值很低,容易中招哦。
报名即领材料、环境12大解决方案
