气相色谱(GC)
苦瓜
第1楼2013/05/28
ecd检测器
xiaowang268
第2楼2013/05/28
ECD没用过,用过Fid,感觉只有30多,估计两个不一样吧
xiao-jin
第3楼2013/05/28
ECD检测器对于载气的纯度要求很高,同时要注意检测器的污染。楼主在确定载气没问题的前提下,只能通过长时间检测器活化来处理,活化过程中载气始终不能停。
安平
第4楼2013/05/28
色谱柱污染或者进样口污染都有可能,需要排查。
第5楼2013/05/29
载气没问题,因为都是同一瓶气体前后在用。请问如何进行检测器的活化?
第6楼2013/05/29
这些都用清洗过 老化过,还是降不下。
zyl3367898
第7楼2013/05/29
用新的色谱柱试试。
hbnjzx
第8楼2013/05/29
气源的纯净度值得一查
第9楼2013/05/29
按照楼主说法,载气没更换过,样品都为同一个样品,现在基流增加了。那就可能是样品对于检测器的污染,希望楼主了解下检测器放射源是什么?依据放射源推荐的最高活化温度来对检测器进行活化处理。话要说回来,建议楼主对载气纯度检查下,因为是载气问题,使用时间短对仪器影响不大,而仪器使用时间长就成问题了。
秋醉虞阳
第10楼2013/05/29
载气原因的话,不管你怎么老化都解决不了问题。不过进样口 柱子和检测器污染也有可能的
