扫描电镜(SEM/EDS)
radisher
第1楼2006/05/10
我没遇到过,没法回答你,我遇到的都是变黑的情况
沉舟
第2楼2006/05/10
发亮,不是电荷积累造成放电?发黑,是样品不干净。
共工
第3楼2006/05/10
同意, 样本越来越亮是 由于充电效应。
tx33
第4楼2006/05/10
我也听说是由于充电,但充电和图像变亮有什么联系呢?充电后二次电子更多?一般什么材料会容易出现这种状况呢?
spring_1219
第5楼2006/05/11
我也遇到这一情况,特别是样品中含有有机物质的时候,会出现区域扫描区很亮的情况,请高手赐教
第6楼2006/05/11
充电是因为接地不良, 为什么接地不良您自己最清楚
saintchen
第7楼2006/05/26
充电效应,你的样品不导电吧?如果在出现这样状况,你移到样品台上,同样工作条件下金属的样品台如果没有此现象,那就不是电镜问题。
cool_blood520
第8楼2006/05/31
說一個樣品前處理方法也許能幫你解決這個問題:一般情況下出現這種問題是由於,二次電孖放電産生的.將樣品噴金處理是注意1.將樣品傾斜一定的角度進行噴金(或噴碳)2.噴金時將樣品旋轉3.交替進行數次即可.
salford
第9楼2006/06/09
发亮-样品导电性不好,有电荷积累;发黑-样品表面积碳。现在仪器厂商一般使用油扩散泵,当电子束照射样品时间较长时样品表面会积碳。
第10楼2006/06/12
不同意,只有日本货还使用热油泵。
