图文直播原子吸收安装(包括石墨炉和火焰独立的两部分)
原子吸收光谱(AAS)
  • 单位终于下定决心购买第二套原子吸收光度仪了。
    先来怀旧一下,以前的那台是PE的AA800,虽然很钟爱,但是已经用了11年之久了,经历过两次大的维修,换了气体控制阀和石墨炉切换的电路板及自动进样器的泵,前后的维修总费用大概有8万,去掉第一年的合同维修期,10年的光阴,平均每年大约8000元的维修费,对于其短暂但丰富多彩的一生这个维修成本已经很值了。况且现在的状态还是杠杠的,初步估计再坚持个2年也没啥问题,对其石墨炉的评价就一个字“强”,重复性真是稳如泰山。火焰系统说实话没啥感觉,灵敏度比较差,现在的状况是5.0mg/L的铜吸光度大约为0.5左右,火焰法测铅简直惨不忍睹!再加上老态龙钟石墨炉的温度上限只能到2400,有些元素做起来有些困难,比如Cr。所以再三申请再买一套原吸,领导在犹豫了2年之后终于拍板了。
    各位久等了,限于上传照片的大小所限,高清大图就没办法满足大家了,压缩了下照片,有点惨不忍睹了。废话不说,先看看刚进来的几大箱子吧,有8个大箱子。
    别看有这么多箱子,其实拆开以后才发现该来的还有很多没来,连安装工程师都没想到,最后废了不少力气才让安装继续下去,沟通多么重要啊!
    工程师的速度很快啊,就我上一趟卫生间的功夫,主机全部摆上台面了!图片太不清楚了,没想到啊!火焰和石墨炉是分体的,有各自独立的光路和检测系统,同一个工作站控制两台独立的仪器,可以同时工作,话说我的工作量也没这么大要同时上机检测啊。不过不用切换来切换去的,减少故障发生率!
    火焰系统组装好
    石墨炉系统组装好
    仪器安装其实不难,现在的仪器都是模块化设计,工程师只要把每个模块装到属于各自的位置,基本上就可以了。最重要的其实就是仪器参数的验收和工作站的培训!话说这次安装的难点就于,8个大箱子看着挺多其实里面没有空压机,也没有电脑!最后临时从兄弟单位拉了个空压气过来,把别的仪器电脑搬过来,才搞定。看看这个别家的空压机吧,不过销售说我们的空压机也是这个样子。
    不是为这个厂家做广告哦,这个空压机是储气式的,噪音不大,感觉还蛮好用,就是不知道寿命如何了!希望长点吧,我那台PEAA800配制的空压机虽然噪音大点,但是很好用啊,而且用到现在没出现过故障!
    看看仪器的参数吧,以及石墨炉做铜的实验。
    线性有点差,PE的AA800随随便便都有0.999,不过吸光度还是不错的,铜也算是高温元素了吧,火焰法测铜5ppm吸光度达到0.912左右,要比那台AA800好很多, 希望一直给力点吧!
    最后再来看看,我要的一些耗材吧。工程师说我太狠了,要了这么多耗材。元素灯要了12盏,石墨管要了100支,就连不常用的石墨锥也要了3套。剩下的什么进样瓶,标准溶液啊,也要了不少!
    最后再来总结一下,安装的时候一定要和售后及安装工程师沟通好,虽然厂家会有个安装准备通知发过来,但是说不定售后那地方没准备好,搞得到时候手忙脚乱,影响安装进度!
    最最后在来对仪器总结一下。这台仪器是安捷伦的AA240,现在最新型号应该是AA280了吧,当初和销售沟通的时候犹豫过,看了下AA280的参数,感觉AA280可能更智能些,但是基本测试参数没多大提高。比如AA280火焰的进样系统,配制了在线稀释功能,这样就不需要劳心劳力的配标准系列了,但是AA240也可以配。所以最后我们选择了自动进样,谁知道最后领导谈判的时候忘了考虑在线稀释模块了,最后只能把钱加在耗材上了,也算是个遗憾吧。
    安捷伦也就是原瓦里安的原吸石墨炉都是纵向加热的,所以温度上限有所提高,能到3000度,满足了绝大部分可测元素,灵敏度也大幅提升,但是遗憾的是损失重复性,PE的AA800横向加热,重复性很好,不过温度上有所限制,不知道最新的PEAA900如何?不过世界上哪有十全十美的东西,总要有点遗憾,留给后人来填补吧!
    感谢各位捧场,有空到ICP-MS版面去逛逛,那才是我的主阵地!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-qq250083771加5积分,加2经验;加分理由:期待
  • 喝一碗凉茶
    第2楼2013/05/30
    LZ测铅的特征浓度是多少呢?
  • 第3楼2013/05/30
    占位占位,欣赏阶前尘老师大作
  • 悠旸
    第4楼2013/05/30
    阶前尘老师新买的是哪个型号的原吸啊,难道是纵向加热的?横向加热的仪器一般最高温度2500-2600度,纵向加热的多见3000度最高
  • supreme
    第5楼2013/05/30
    怎么不播了,期待中
  • ldgfive
    第6楼2013/05/31
    应助工程师
    楼主不会要买PE900吧??!!
  • 〓疯子哥〓
    第7楼2013/05/31
    阶前尘,仪器采购当初是你做的不?如果是写写当初仪器采购、调研、比较、谈判的过程?
  • 阶前尘
    第8楼2013/05/31
    我参与的环节有仪器调研、参数的确定,其它的像和销售谈判都是领导解决的!
    〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:阶前尘,仪器采购当初是你做的不?如果是写写当初仪器采购、调研、比较、谈判的过程?
  • 蓝人
    第9楼2013/05/31
    看你考虑了成本
    你那实验室预算您掌控?
    阶前尘(jieqian1211) 发表:我参与的环节有仪器调研、参数的确定,其它的像和销售谈判都是领导解决的!
  • 阶前尘
    第10楼2013/05/31
    预算那都是领导说了算,领导先给个大概的预算,我们就在这个预算上尽量把仪器包装的好些。
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表:看你考虑了成本
    你那实验室预算您掌控?
