化学药检测
zyl3367898
第1楼2013/06/01
为什么要这么低的温度。
xiaowang268
第2楼2013/06/01
为了样品的稳定性啊
第3楼2013/06/01
是因为空气湿度大吗
symmacros
第4楼2013/06/02
如果柱箱温度(20度)低于室温,且室内湿度大,可能就是有这种情况。我的液相的柱箱温度要么是室温或40度以上。
第5楼2013/06/02
温度高了还是好些,可以是样品的需求啊
第6楼2013/06/02
要时不时的擦里面的水啊,不然会报警的
helphelp123
第7楼2013/06/03
柱温箱温度比室温低肯定会有冷凝水的,水滴流到泄露传感器上仪器就会报警,所以需要把泄露传感器的报警功能关闭,即仪器菜单下选择更多柱温箱,然后选择控制,弹出以下窗口,将选择关闭(冷凝),如图:
第8楼2013/06/03
遇到这种情况只能关掉了
第9楼2013/06/03
你们也遇到这种情况吗
