气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2013/06/18
9.2左右吧
花开见我
第2楼2013/06/18
同意楼上的,9.2左右
千层峰
第3楼2013/06/18
若强度是定量离子的,并与浓度值成正比,算得结果为9.29mg/l
tang566
第4楼2013/06/18
估算,9.35mg/L
蓝是那么的天
第5楼2013/06/18
楼上都猜错了,答案很劲爆,努力再猜猜。
第6楼2013/06/18
那就是浓度和峰高不成比例了,这个没法猜了吧,不过看图形应该是小于10的吧
安平
第7楼2013/06/18
估计是哪里出错了。 看看原始数据文件如何?
第8楼2013/06/18
公布答案:我每天测试都会先粗略看下仪器是否稳定,一般就是看峰高,看完这两个峰高我觉得还是挺稳定的,然偶做曲线定量,定量的时候再准确看下稳定性,结果用图一的曲线定量图二,结果是1.7mg/l。
第9楼2013/06/18
最好考虑一下,是否定量步骤哪里有问题? 这个数据是sim+scan得到的么? sim的tic色谱峰相差多少?
zyl3367898
第10楼2013/06/18
只有1.7,这是为何?
