有水有渝
第1楼2016/10/14
温度、流动相、色谱柱、不同仪器的不同死体积、不同流速都会影响保留时间变化。主峰保留时间有漂移可能是系统还没有完全平衡、温度变化等。
夏天的雪
第2楼2016/10/14
楼上已经比较全面了。您用的流动相是什么,更换流动相时间漂移可能是流动相配制的不是那么一致;做样时保留时间漂移大多是色谱柱未完全平衡
xuzoushitiancai
第3楼2016/10/14
个人觉得第一个时间变化应该是流动相配制时候,比例发生了变化(不可能每次配制都是一模一样的)第二时间变化的话,首先排除一下方法是不是都设置的一样,温度、流速包括你色谱柱虽然是同一根 会不会接反了,再有就是仪器的死体积时间,但是应该不会有5min差这么多,看看压力是不是有什么变化
老多_小多
第4楼2016/10/14
有的方法一直走,保留时间一直漂移
支点
第5楼2016/10/14
仪器差异不会这么大。第二天换没换色谱柱?
第6楼2016/10/14
好久不见老多老师了,这么不稳定?一直漂移的原因是什么呢
第7楼2016/10/15
污染越业越严重,柱效越来越低,最后拿回家给小多当金箍棒玩。
第8楼2016/10/16
呵呵,小孩可能真喜欢玩。但是污染到一直漂移的样品一般很难忍受
m3041652
第9楼2016/10/22
谢谢各位老师的指导,仪器工程师说是泵有些问题了。
