xiaoheihei
第1楼2023/02/09
我的进气气体有:氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、水蒸气,
这个是化工厂常见的分析气体,具体分析可以从两方面考虑:1、这个工艺气水汽大,水蒸气组分不想分析,也不需要分析,只是干扰组分,但是其余组分都要分析,此时可以认为是分析样品气干基的组成,这样可以对装置气体进行预处理,大型装置可以增加水冷凝器的密闭取样装置,把大部分饱和水蒸气脱除,剩余气体进行分析,使用色谱柱预柱把水汽反吹掉,得出其余组分加和不会是100%,但是误差不大。
微型装置就不好弄,可以使用小型的半导体冷却器在线冷却,或者气袋取样冰柜冷冻后继续分析。有条件的话,增加一端纳分渗透干燥管。不过价格很贵,需要干燥气源。
2、这个工艺气水汽大,水蒸气组分需要分析,就是湿气全分析。这个一般是在线全程伴热保温分析,直接取样无法保证水汽不冷凝,只能是冷凝后取样,分析出其余组分,然后冷凝法分析出水汽含量,最后计算出各组分湿基浓度。
大部分是前者,后者很少见。一点点经验,不推荐直接吸附剂吸附水汽,容易造成组分损失,仅供参考。
Ins_fe8e6c1b
第5楼2023/02/10
谢谢您的回答!不过我的这个分析是通过实验室搭建的小型固定床实时反应进行分析的,所以装进气袋冷却有些不太现实T-T
