Waters 2695 使用疑问
  • 长江七号
    2013/06/25
  • 实验室的2695很久没用了,今天把仪器开起来,发现通道A无法正常吸液(通道B-D正常),就是溶剂瓶中的流动相吸不上来,开始以为是溶剂过滤头堵了,后来把这个过滤头换到通道B上,却是可以正常吸液的,于是怀疑是溶剂瓶到比例阀之间的管路有故障,将其中的管路拆下来(图中红线),加了点甲醇清洗,重新安装好,先不开在线脱气机,进行Wet Prime发现溶剂瓶中有液体慢慢被抽上来,之后再开在线脱气机,打开流速,恢复正常。现在就是不太明白是脱气机气泡太多的原因还是中间的管路堵住了。。。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • tasche
    第1楼2013/06/25
    有可能是A通道的脱气包有问题吧,经常换换通道用吧。一个脱气包要7000多块钱哦
  • HERAEUS代理
    第2楼2013/06/26
    这个有可能是比例阀中的A对应的管路堵住了,
    你可以把比例阀上面的螺丝都拧下来,然后将2695打到100%A相,最好运行下,那样就会使A相打开,然后取个2ML注射器再取个小枪头,把两头都剪一部分,然后套在注射器上,吸取纯化水后然后从五个孔中间的那个打进去,反反复复多打几次,直到A相的那个孔有液体流出来,然后继续冲洗,我估计里面肯定会有脏东西出来的,你洗到没脏东西为止,如果没有液体出来,那你就换相吧,这相不能再用了。
  • HERAEUS代理
    第3楼2013/06/26
    我的QQ是447308200,有液相解决不了的问题可以找我
  • cdl1568
    第4楼2013/06/26
    很久不用了,先做dry peime,先用针筒把管路的气泡抽一下
  • 长江七号
    第5楼2013/06/26
    谢谢帮助,已经可以用了
    HERAEUS代理(v2742817) 发表:这个有可能是比例阀中的A对应的管路堵住了,
